212311
202823
265187
207820
Beinhaltet eine Schraube Torx® T20 Innensechsrund
207303
158181
Salzbehälter,Dichtungen
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
158391
10028825
226189
609213
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
Sockelblende Sockelblende, GV642 11015797
383027
Dosierkammer,Dichtungen
Flottenspeicher 00772034
241515
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Außentür 00772104
241521
Gehäuseseitenteil 00689174
211932
305896
Träger 10000949
380476
Träger Bosch 10000949 für Geschirrspüler
Sockelträger bei Standmodellen mit Fuss GV642B
207908
Gehäuseseitenteil 00689173
211931
Tischplatte 00774650
241795
10028827
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Pumpentopf für Geschirrspüler Bosch 11052212 Spülmaschine
11027609
Griff 12014210
385491
11051661
Geschirrkorb 20000272
397282
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von Bosch
10028824
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teststreifen-Wasserhärte 00629757
305115
Dämmplatte 00772435
379522
Dämmplatte Vlies 640B 81,5 Behälter mit WT-GV 640B-TP3 mit FS Vlies 640B 81,5
10028524
Griffleiste 00633843
227298
311222
11059365
00341334 INNENTÜR
2886647
00341334 INNENTÜR
00145419 GEWICHT
D637092
00145419 GEWICHT
11005161 ÜBERLAUF
G118087
11005161 ÜBERLAUF
00634092 SCHLAUCHKLEMME
M417471
12027383 DECKEL
Q340892
12027383 DECKEL
10006606 EINSATZ
Q733419
10006606 EINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe
10006608 EINSATZ
Q735256
10006608 EINSATZ
00778197 GEHÄUSE UNTERTEIL
Q737263
11040397 HALTERUNG
R925934
11040397 HALTERUNG
00611475 RAD KORB UNTEN (EINE ROLLE+ROLLENHALTER)
109343
00655504 ÜBERLAUF
D648112
00655504 ÜBERLAUF
11004798 SCHIENE
G117818
11004798 SCHIENE
00636332 ABDECKUNG
G651321
00636332 ABDECKUNG
441850 HEIZPUMPE
M283682
441850 HEIZPUMPE
10006020 ABDECKUNG
M417469
10006020 ABDECKUNG
11024647 PUMPENTOPF
M417470
11024647 PUMPENTOPF
12022438 DICHTUNG
Q141701
12022438 DICHTUNG
12019751 SCHARNIER
Q338026
12019751 SCHARNIER
12019750 GELENK
Q736941
12019750 GELENK
20002198 BESTECKSCHUBLADE
Q828460
Gehäuseteile,Korb
