Tiefe: 158 mm
158234
191109
153421
155302
215993
158181
200726
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157383
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
339027
157389
157305
207225
11031192
206827
Dichtungen,Sockel
11022918
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
Taste Edelstahl, Start-Stop, BO, MK, Stand 00615519
297466
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
10102922
Sprüharm Set:Zuführrohr mit Dachkreisel u Sprüharm 00668941
210626
156109
Fettfilter,Backblech
11011525
11027596
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
11009659
211333
Abdeckung 00611373
296358
204019
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Diese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645111 Klappstachelreihen für Gläser Geschirrspüler
208782
Satz bestehend aus 2 Klappstachelreihen (225 mm bzw 240 mm lang).
Passend auch wie Küppersbusch 436756
Gehäuseseitenteil 00685961
211634
Gehäuseseitenteil 00685960
211633
Taste 00615512
297460
Tastensatz 00615526
297471
Einsatz 00668281
231506
211373
606495
10103546
Halter 00611572
296404
283034
212517
212518
Sockelblende 00680457
211343
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Tassenetagere 00645109
208781
Bedienmodul MG, Bosch, rot 11008756
269229
Außentür 00680453
211342
206826
Griff 00645201
304445
Leistungsmodul programmiert 00645620
254428
Blende 00647949
304918
293521
Beiblatt 00564459
293707
11002039
11011523
11002038
11002044
11002035
11002047
11051661
11031073
11011529
Tastensatz 00669557
231747
11009770
201998
11002048
TASTENSATZ
2880723
TASTENSATZ
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
