Tiefe: 158 mm
158234
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
10006435
207225
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
206827
Dichtungen,Sockel
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
606495
11022918
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11042462
11031192
Taste Edelstahl, Start-Stop, BO, MK, Stand 00615519
297466
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
10028521
614151
11011525
11049559
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
211333
Gehäuseseitenteil links, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687145
211758
11009659
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
Tastensatz 00611643
296423
Taste 00615512
297460
Tastensatz 00615526
297471
209755
Gehäuseseitenteil rechts, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687146
211759
211373
10103546
Bedienmodul 11008762
269233
283034
Tischplatte 00686309
211669
213782
Sockelblende 00680457
211343
Außentür 00680453
211342
206826
Griff 00645201
304445
Gehäuseseitenteil für Geschirrspüler Bosch Siemens 00687146 Korbführung
11057024
Gehäuseteile,Laufschienen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57744a862ec54b4d9831aa184f6b9a81,6f364c83e8954316926998e24fee04f5
Kabelbaum 00657886
229833
Beiblatt 00564459
293707
11002035
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
Aquastop 00678693
258717
Blendenkasten 00747354
239730
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
