155302
Tiefe: 158 mm
210574
212514
157305
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
269626
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157383
157389
10006435
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
212508
207225
11022918
11042462
11057665
206827
Dichtungen,Sockel
Taste 00615508
207132
Taste 00615514
207133
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11051000
10017079
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
212517
Tastensatz Weiss; Zusatzfunktionen, BO, MK, kürzbar 00615524
207134
11049974
Tastensatz 00611300
206815
11057435
Zubehör,Befestigung,Laufschienen
11042506
Geschirrkorb,Glashalter
11002046
Außentür 00680439
211340
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
211333
Griff 00645201
304445
Seilzug für Türscharnier Küppersbusch 436699 in Geschirrspüler
605482
Dieses weiße Seil ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00611370
Abdeckung 00611373
296358
156066
204019
11027596
Gehäuseseitenteil 00685953
211630
Gehäuseseitenteil 00685952
211629
Sockelblende 00668118
210566
211373
Tassenetagere 00655730
209781
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Blendenkasten 00745065
239116
Blendenkasten Weiss 00745065
209410
Bedienmodul 11008762
269233
283034
Halter 00611572
296404
212518
Kindersicherung 00652510
209459
Abdeckung 00611371
296357
Halter 00611313
296348
Geschirrkorb 00773760
265400
209388
unprogrammiert!
206826
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
293521
Beiblatt 00564459
293707
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
Drehtellermotor für Mikrowelle Midea 11002014000037 4W, 4U/min
11024583
10103546
11031073
Motor 230V 4W 1008211
617401
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
793381 GEHÄUSEDICHTUNG
9309371
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
Anschlussteile,Schlauch
4833347
436754 LAGER FÜR KLAPPSTACHELEINSATZ
4833411
4833730
436677 SENSOR
4834172
436677 SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
436704 SCHARNIER RECHTS
4834428
436698 SCHARNIERPLATTE LINKS
4834552
436703 SCHARNIERPLATTE RECHTS
4834553
436739 ABLAUFVENTIL
4834555
436739 ABLAUFVENTIL
Ventile,Magnetventile
436685 LAUGENPUMPE
4835503
436685 LAUGENPUMPE
1BS3615-6LA 00654575 UMWÄLZPUMPE EDS II GEN. INKL. HEIZUNG UND KABELSATZ
6137827
426559 DICHTUNG
7384979
426559 DICHTUNG
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
SZ73100 11018806 VARIABLER BESTECKKORB
H732519
M322804
