Tiefe: 158 mm
158234
158391
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207303
158092
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
10006435
207225
211816
Halter 00626621
207819
206827
Dichtungen,Sockel
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11022918
11005693
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
606495
11031192
Taste 00615508
207132
212093
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Dichtungen,Gehäuseteile
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Taste 00615514
207133
Tastensatz Weiss; Zusatzfunktionen, BO, MK, kürzbar 00615524
207134
Tastensatz 00611300
206815
10028521
Tischplatte 00772109
241526
11011525
11027596
Außentür 00680439
211340
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
209429
211333
Abdeckung 00626400
207793
11009659
Sockelblende 00668118
210566
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Schlauchklemme 00625999
300252
209755
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
305115
10103546
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
Bedienmodul 11008762
269233
Abdeckplatte 00645184
304435
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
283034
Tischplatte weiss BOSCH 00686322 für Geschirrspüler
211672
234425
307265
206826
Griff 00645201
304445
Blendenkasten 00708412
236934
293521
Beiblatt 00564459
293707
11002035
11002047
11051661
11031073
191122
11011529
11009770
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00668974 ABDECKUNG
541582
00668974 ABDECKUNG
