Tiefe: 158 mm
158234
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158181
158092
10006435
157305
207225
Halter 00626621
207819
206827
Dichtungen,Sockel
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11031192
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Anschlusskabel 12005926
216088
Tastensatz Weiss; Zusatzfunktionen, BO, MK, kürzbar 00615524
207134
Tastensatz 00611300
206815
11011525
10028521
Tischplatte 00772109
241526
11027596
Außentür 00680439
211340
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
211333
11009659
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
209755
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
211373
Bedienmodul 11008762
269233
10103546
Abdeckplatte 00645184
304435
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
Scharnierplatte 00709694
237237
283034
209962
Scharnierplatte 00709691
237236
Abdeckung 00611371
296357
Tischplatte weiss BOSCH 00686322 für Geschirrspüler
211672
206826
Griff 00645201
304445
293521
Beiblatt 00564459
293707
Taste 00615511
297459
Blendenkasten 00707436
236719
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
Taste 00615517
297464
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
437845 LAUGENPUMPE
F164333
437845 LAUGENPUMPE
