Tiefe: 158 mm
210574
212311
202823
210108
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
10006435
207225
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
206827
Dichtungen,Sockel
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
300509
Diese graue rund Dachbrause ist oben im Innenraum der Spülmaschine eingesetzt.
Taste Edelstahl, Start-Stop, BO, MK, Stand 00615519
297466
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Dichtungen,Gehäuseteile
306657
156109
Fettfilter,Backblech
306656
11049559
614151
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Gehäuseseitenteil 00689191
211935
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
207908
305896
211333
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
Wassertasche SIEMENS 00688520 für Geschirrspüler
211876
Komplette Seitentasche bzw. Wärmetauscher inklusive Gewindebolzen, Reedkontakt, Ventil und Verschraubung.
Tastensatz 00611643
296423
Tischplatte 00145369
202233
Taste 00615512
297460
Tastensatz 00615526
297471
209755
308979
10103546
Bedienmodul 11008762
269233
209962
Sockelblende 00680457
211343
Schiene 00742625
311329
Außentür 00680453
211342
206826
Griff 00645201
304445
Gehäuseseitenteil für Bosch-Geräte 20003753 Seitenwand
10020703
Gehäuseseitenteil 20003753 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003753
Beiblatt 00564459
293707
Rohr 00742246
238252
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
Bedienblende 00742212
238235
Gewicht 00145419
217149
11002035
11031073
11042506
201998
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
436725 TASSENABLAGE
F161103
436725 TASSENABLAGE
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
441259 SCHALTER
F162654
441259 SCHALTER
441415 DICHTUNG
F162656
441415 DICHTUNG
441437 ABDECKUNG PUMPENTOPF
F162659
441278 TÜRSCHLOSS
F163139
441278 TÜRSCHLOSS
441427 SCHIENE FÜR SOCKEL
F164400
441429 ENTHÄRTUNGSANLAGE
F164916
442546 SPRÜHARM OBEN
M284276
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
00145369 TISCHPLATTE
D637039
Befestigungsteile,Platten
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
437845 LAUGENPUMPE
F164333
437845 LAUGENPUMPE
M322804
