Tiefe: 158 mm
158234
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158181
158092
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
10006435
157305
207225
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
Anschlusskabel 00646104
208851
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
Halter 00626621
207819
206827
Dichtungen,Sockel
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
606495
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11031192
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Tischplatte 00772109
241526
11011525
156109
Fettfilter,Backblech
11026232
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Außentür 00680439
211340
11009659
211333
Sockelblende 00668118
210566
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
209755
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
211373
Bedienmodul Bosch 12032285 für Geschirrspüler
605797
10103546
Drehgriff BOSCH 00612329 für Geschirrspüler
296606
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
283034
209962
213782
Tastensatz 00612234
296575
Taste 00612233
206877
Tischplatte weiss BOSCH 00686322 für Geschirrspüler
211672
206826
Griff 00645201
304445
293521
Leistungsmodul programmiert 00659271
256199
Beiblatt 00564459
293707
Blendenkasten 00741306
237977
11002035
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
