Tiefe: 158 mm
191109
158234
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
153421
158181
212508
157383
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
Wassertasche BOSCH 20001729 für Geschirrspüler 00682111
10004592
Diese Seitentasche bzw. Regenerierdosierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436663
Inklusive 1x Verschraubung, 2x Gummidichtung und 1x Ventil.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00682111
157389
157305
207225
206827
Dichtungen,Sockel
Schlauchschellen 20-32mm verzinkt (50 Stück) für Geschirrspüler COM
11028225
204019
11031192
11022918
11042462
Taste Edelstahl, Start-Stop, BO, MK, Stand 00615519
297466
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
10102922
11051000
156109
Fettfilter,Backblech
11027596
11049974
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
11009659
Griff 00645201
304445
Abdeckung 00611373
296358
Tastensatz 00611643
296423
Leistungsmodul programmiert 00647240
208974
Gehäuseseitenteil 00685961
211634
Gehäuseseitenteil 00685960
211633
Taste 00615512
297460
Tastensatz 00615526
297471
Bedienmodul 11008762
269233
10103546
283034
Halter 00611572
296404
212517
212518
Sockelblende 00680457
211343
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
206826
Außentür 00680453
211342
11057435
Zubehör,Befestigung,Laufschienen
293521
Beiblatt 00564459
293707
11056882
606495
11002039
Abdeckplatte 00645205
304446
11002038
11011523
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
00680455 GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS RVS 81CM
444193
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
