210574
212311
605389
202823
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
210108
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
157461
10006435
157305
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
381720
206827
Dichtungen,Sockel
11022918
Griff 00654247
305916
11005693
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Scharnierplatte 00658796
306544
Dichtungen,Gehäuseteile
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
210575
Gehäuseseitenteil 00689174
211932
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
614151
11049559
11011525
156109
Fettfilter,Backblech
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Gehäuseseitenteil 00689173
211931
Außentür 00680439
211340
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
305896
211333
Scharnierplatte 00658797
306545
11002046
Leiste 00654705
305990
Gläseranlageleiste für Oberkorb Bosch 00654705 für Geschirrspüler
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
11026232
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
209755
Tischplatte 00145517
217155
Kabelbaum BOSCH 00657874 für Geschirrspüler
209958
Kompletter Hauptkabelbaum, WassereinlaufGV 640 Kompletter Hauptkabelbaum, Wassereinlauf
Drehgriff BOSCH 00612329 für Geschirrspüler
296606
Bedienmodul 12027166
609054
Tastensatz 00612234
296575
Bedienblende 00742134
238212
209460
11006651
206826
Griff 00645201
304445
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
Gewicht 00145419
217149
191122
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
7384902
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
