212311
158234
158181
202823
207820
Beinhaltet eine Schraube Torx® T20 Innensechsrund
211576
Salzbehälter,Dichtungen
340495
384166
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
10028825
226189
607345
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
Sockelblende Sockelblende, GV642 11015797
383027
Kabel für Blende 12033350
10031156
Dosierkammer,Dichtungen
11051661
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Außentür 00772104
241521
Gehäuseseitenteil 00689174
211932
212286
311222
Gehäuseseitenteil 00689173
211931
Tischplatte 00774650
241795
207908
305896
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
10028827
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
Träger 10000949
380476
Träger Bosch 10000949 für Geschirrspüler
Sockelträger bei Standmodellen mit Fuss GV642B
211333
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Pumpentopf für Geschirrspüler Bosch 11052212 Spülmaschine
11027609
Geschirrkorb 20000272
397282
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von Bosch
10028824
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teststreifen-Wasserhärte 00629757
Leistungsmodul programmiert 12040749 Originalersatzteil von Bosch
10076892
Leistungsmodul programmiert 12040749 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12040749
309610
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
11031192
00341334 INNENTÜR
2886647
00341334 INNENTÜR
00145419 GEWICHT
D637092
00145419 GEWICHT
11005161 ÜBERLAUF
G118087
11005161 ÜBERLAUF
12027383 DECKEL
Q340892
12027383 DECKEL
10006606 EINSATZ
Q733419
10006606 EINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe
10006608 EINSATZ
Q735256
10006608 EINSATZ
00778197 GEHÄUSE UNTERTEIL
Q737263
11040397 HALTERUNG
R925934
11040397 HALTERUNG
00655504 ÜBERLAUF
D648112
00655504 ÜBERLAUF
11004798 SCHIENE
G117818
11004798 SCHIENE
00636332 ABDECKUNG
G651321
00636332 ABDECKUNG
441850 HEIZPUMPE
M283682
441850 HEIZPUMPE
10006020 ABDECKUNG
M417469
10006020 ABDECKUNG
12022438 DICHTUNG
Q141701
12022438 DICHTUNG
10011816 HALTERPLATTE
Q2312
Befestigungsteile,Platten
12019751 SCHARNIER
Q338026
12019751 SCHARNIER
12019750 GELENK
Q736941
12019750 GELENK
20002198 BESTECKSCHUBLADE
Q828460
Gehäuseteile,Korb
10014098 SCHLÜSSEL
R426078
10014098 SCHLÜSSEL
10014120 SCHLÜSSEL
R426099
10014120 SCHLÜSSEL
10014135 SCHLÜSSEL
R426112
10014135 SCHLÜSSEL
10014136 KEY
R426113
10014136 KEY
12033318 GRIFF
R430645
12033318 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
12033322 ARBEITSPLATTE
R430649
