212311
210108
202823
265187
207820
Beinhaltet eine Schraube Torx® T20 Innensechsrund
10004361
Dieses Set für die Fronttüre besteht aus 1 x linkem und 1 x rechtem Haltewinkel , 2 x Befestigungsschrauben und Montageanleitung.
211576
340495
384166
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
10028825
10006435
226189
10029293
Gehäuse-Unterteil 20001512 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001512
Kabel für Blende 12033350
10031156
Anschlusskabel 00646104
208851
206827
Dichtungen,Sockel
306657
Dichtungen,Gehäuseteile
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Bosch Geschirrspüler Taste 10014122 Bedienung
11026049
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
306656
216251
216252
211577
Sockelblende 11015799
272027
Tischplatte 00775172
241821
311222
Gehäuseseitenteil 00689191
211935
207908
305896
10028827
10016395
Feder 12007253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 12007253
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Träger 10000949
380476
Träger Bosch 10000949 für Geschirrspüler
Sockelträger bei Standmodellen mit Fuss GV642B
381434
Anschlusskabel 00647822
209045
Führung 00634431
208125
211333
Außentür Edelstahl, BO 00772103
241520
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Deckel 12013540
385380
Dämmplatte 20002306 Originalersatzteil von Bosch
10017407
Dämmplatte 20002306 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämmplatte 20002306
10017038
Farbe kann variieren.
612440
Lager 00637680
303546
612441
Gehäuseseitenteil für Bosch-Geräte 20003753 Seitenwand
10020703
Gehäuseseitenteil 20003753 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003753
11007363
