Tiefe: 158 mm
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Türgriff,Geschirrkorb
11042462
607345
Griff für Geschirrspüler Bosch 12014209 Türgriff
11005473
11051000
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Schiene 11004798
268291
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
216251
216252
Tastensatz 10001755
380632
614151
Träger 10000949
380476
Träger Bosch 10000949 für Geschirrspüler
Sockelträger bei Standmodellen mit Fuss GV642B
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
211333
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
10028820
211373
Deckel 12013540
385380
Sockelblende 11015798 Originalersatzteil von Bosch
10018432
Sockelblende 11015798 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockelblende 11015798
Tastensatz 10001756
380633
216437
10028810
Dichtung 00669503
210669
Außentür 00775735
241864
Leiste 00669554
307369
283034
Bedienmodul Bosch 11036771 für Geschirrspüler
604381
Gehäuseseitenteil 00687482
211780
216325
Griffleiste 00633843
227298
11057266
11002035
Glashalter,Zubehör,Geschirrkorb
10103546
11059365
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
