Tiefe: 158 mm
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
Sockelblende Sockelblende, GV642 11015797
383027
206827
Dichtungen,Sockel
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Schiene 11004798
268291
11051000
Taste 10001745
380624
Außentür 00772104
241521
11049974
Tischplatte 00772109
241526
216252
216251
614151
Tastensatz 10001755
380632
Tastensatz 10001756
380633
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Taste 10001750
380628
10028820
10016395
Feder 12007253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 12007253
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
211333
Führung 00634431
208125
381434
Träger 10000949
380476
Träger Bosch 10000949 für Geschirrspüler
Sockelträger bei Standmodellen mit Fuss GV642B
Schalter 00637683
227509
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Halter 10003045
380846
11061868
Griff 12014210
385491
Deckel 12013540
385380
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
10028810
Kabel 00636452
208240
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
283034
Lager 00637680
303546
Blendenkasten 11019017
273381
Dämmplatte 00772338
213837
Bedienmodul Bosch 11036771 für Geschirrspüler
604381
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, ECO-Trocknung Kompletter Hauptkabelbaum, ECO-Trocknung 12016147
278921
216325
Griffleiste 00633843
227298
277062
Schalter 00637682
227508
11059365
10103546
11031073
11057266
11045714
11002035
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
F161901
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
