210574
212311
202823
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
210108
158239
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
10006435
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
11022918
11005693
381720
Deckel 00649249
209188
Deckel GV640, Zweikorbspülen, ohne Dachbrause 00649249
Griff 00654247
305916
11042462
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
206827
Dichtungen,Sockel
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Dichtungen,Gehäuseteile
Scharnierplatte 00658796
306544
210575
Gehäuseseitenteil 00689174
211932
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
156109
Fettfilter,Backblech
11049559
11011525
614151
207908
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Außentür 00680439
211340
Gehäuseseitenteil 00689173
211931
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
11002046
305896
Scharnierplatte 00658797
306545
Leiste 00654705
305990
Gläseranlageleiste für Oberkorb Bosch 00654705 für Geschirrspüler
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Kabelbaum 00657880
209960
Griff 00645201
304445
Tischplatte 00145517
217155
209755
Bedienmodul Bosch 12032285 für Geschirrspüler
605797
Drehgriff BOSCH 00612329 für Geschirrspüler
296606
Tastensatz 00612234
296575
Taste 00612233
206877
Schiene 00742625
311329
209460
Abdeckung 00611371
296357
11006651
206826
Beiblatt 00564459
293707
Bedienblende 00742770
238392
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
Gewicht 00145419
217149
375476
191122
11042506
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
7384902
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
