384166
212311
265187
202823
207820
Beinhaltet eine Schraube Torx® T20 Innensechsrund
10004361
Dieses Set für die Fronttüre besteht aus 1 x linkem und 1 x rechtem Haltewinkel , 2 x Befestigungsschrauben und Montageanleitung.
210108
211576
340495
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
10006435
226189
10016381
607345
206827
Dichtungen,Sockel
206822
Feder mit Farbcode gelb.
306657
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10006020
11051000
216252
241818
306656
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
216251
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
311222
Gehäuseseitenteil 00689191
211935
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
207908
305896
211333
10028810
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Deckel 12013540
385380
308979
Drehgriff 00612343
206887
216437
10029289
Halteplatte 10011816 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halteplatte 10011816
Sockelblende 00680457
211343
Bedienblende 11019419
273531
Außentür 00680453
211342
206826
216325
Griff 00645201
304445
Gehäuseseitenteil für Bosch-Geräte 20003753 Seitenwand
10020703
Gehäuseseitenteil 20003753 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003753
Gewicht 00145419
217149
Glashalter,Zubehör,Geschirrkorb
201998
11028022
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
441259 SCHALTER
F162654
441259 SCHALTER
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
00145369 TISCHPLATTE
D637039
Befestigungsteile,Platten
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
