Tiefe: 158 mm
158234
605389
207303
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
10023143
240448
158391
212515
207225
211816
211827
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11031192
211826
240450
Taste 00615536
297479
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
211550
11027596
11026232
Führung 00614935
207082
Abdeckung 00626400
207793
11009659
Schlauchklemme 00625999
300252
Schiene 00668071
231481
209755
305115
10103546
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
240449
283034
Tastensatz 00615540
207136
Bedienmodul BOSCH 11008761 für Geschirrspüler
269232
Leiste 00671237
307511
234425
Leiste 00671238
307512
Leistungsmodul programmiert 00753980
264686
Beiblatt 00564459
293707
Tastensatz 00628968
226968
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
