Ersatzteile für Bosch SMI88TS16D/49
SMI88TS16D/49
302660
191099
Um abgeblätterte abgeplatzte Partikel der Zinken, die die Pumpe beschädigen könnten, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen. Geschirrkorb
303368
240448
277166
340495
Einsatz 12005570
275932
384166
208009
158056
- mit ausziehbaren Griffen Besteckkorb
208810
212515
Teleskopschiene für Oberkorb BOSCH 11014677 für Geschirrspüler
215823
Halter für Teleskopschiene, Unterkorb 00633887
208096
209953
277167
Zeolith
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün Türfeder
Geschirrkorb 00772113
265136
10031206
Besteckkorb,Geschirrkorb
10028835
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
269684
Luftfallen
211827
609213
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
275931
240449
10017006
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Schiene 11004798
268291
311643
211826
Dichtung 00636867
208286
612867
Einsatz silber, Klappstachelreihe Unterkorb LL, hinten 12005607
275950
Schiene Teleskopschiene für Unterkorb 11014679
271489
Dichtung 00633979
302671
275930
Geschirrkorb oben Bosch 00778371 RackMatic
10017011
Geschirrkorb oben 00778371 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb oben 00778371
Abdeckung 00658189
209987
Kappe 00636862
208285
Klappstachelreihen Unterkorb BOSCH 11004956 für Geschirrspüler
268320
vorne Geschirrkorb
Abdeckung 00626400
207793
207740
Besteckschublade mit Einsätzen Griff BOSCH 00772175 für Geschirrspüler
241533
Hellgraue Besteck-Schublade mit Griff, Klappstachelreihen und Klappen links und rechts für die Spülmaschine. Ohne unteren Rahmen
211410
Türe für Gerät Bosch 20001871 Innentür
10016774
Innentür 20001871 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20001871
Einsatz 00708548
236972
11061868
10017005
10028820
11007750
11027689
Befestigungsmutter für Geschirrspüler Com Zeolith-Behälter passend Bosch Siemens
11057699
Zeolith
Halter für Teleskopschiene BOSCH 00633888 für Geschirrspüler
208097
156066
Halter Set für Besteckschublade BOSCH 12005606 für Geschirrspüler
10017009
Halter 12005606 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 12005606
203489
Schubladeneinsatz Set für Besteckschublade BOSCH 12005610 in Geschirrspüler
384177
Dieses Set besteht aus 2 x roten Klappstachelreihen für die Besteckschublade.
Die Stachelreihen können umgeklappt werden, um z.B. breitere Griffe in die Schublade der Spülmaschine einzusortieren.
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00773661
213892
Zeolith,Dämmplatte
Griff 12005524
275915
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb, BO 12005524
Griff 12005525
384160
Gummifuss 00614928
207079
Griffleiste 00633841
227297
10016410
240450
Die Leiste ist quer unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt. Sockel
10016408
10016411
Kabel 00633977
227307
Kabel 00634941
208154
Kabel COM Modul 00634941
Halter 00638191
208360
381879
Tassenetagere 12005556
384167
Connectivitymodul 10005732
267611
10019514
Originalteil von Bosch Schutzhaube 10007674
Bügel 11004984
214706
Bügel Bosch 11004984 für Geschirrspüler
silber, Gläseranlage mit Lagerplatten, Gehäuseteile
234880
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen. Anschluss
Schiene 11019098 11004903
273417
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11004903
11059365
Bedienmodul programmiert 11033787
608578
11057266
427158 BLECH Gehäuseteile
436670 DICHTUNG Dichtungen
441258 SCHWIMMER
F160890
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
