Tiefe: 158 mm
10016413
302660
191099
Um abgeblätterte abgeplatzte Partikel der Zinken, die die Pumpe beschädigen könnten, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen.
240448
237224
340495
Einsatz 12005570
275932
384166
207756
208009
208810
212515
10028835
209953
211827
Bügel 11005484
214887
Geschirrkorb silber, 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003238
610152
240449
275931
311643
211826
Schiene 11004798
268291
11051000
10017006
275930
211550
301874
Torx® T20
614151
Abdeckung 00658189
209987
209429
207740
10028820
Einsatz 00708548
236972
Besteckschublade mit Einsätzen Griff BOSCH 00772175 für Geschirrspüler
241533
Hellgraue Besteck-Schublade mit Griff, Klappstachelreihen und Klappen links und rechts für die Spülmaschine. Ohne unteren Rahmen
11061868
Führung 00634431
208125
381434
Schalter 00637683
227509
Feder 12006151
384252
10017005
229827
Schubladeneinsatz Set für Besteckschublade BOSCH 12005610 in Geschirrspüler
384177
Dieses Set besteht aus 2 x roten Klappstachelreihen für die Besteckschublade. Die Stachelreihen können umgeklappt werden, um z.B. breitere Griffe in die Schublade der Spülmaschine einzusortieren.
Blendenkasten 11007638
268953
Modul 12006691
276340
Deckel 00755091
312864
Isolierteil 11004894
214677
Leistungsmodul programmiert 12008701
276945
Kabelbaum kompletter Hauptkabelbaum 12029094
605455
Griff 12005524
275915
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb, BO 12005524
Halter 00634841
302917
Kabel 00636452
208240
Klammer 12005588
384175
Griffleiste 00633841
227297
Griff 12005525
384160
Deckel 12009359
384663
Kabel 00633886
227302
612440
Lager 00637680
303546
240450
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
Kabelbaum für Bosch-Anschluss 12029130 Zuleitung, Stromversorgung
10017022
Kabelbaum 12029130 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029130
381879
Dämmplatte 00772338
213837
Leiste 00671237
307511
307265
241237
Griff 12005377
384142
234880
10016144
Schalter 00637682
227508
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
Leiste 00671238
307512
11059365
10103546
11057266
11002035
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
