Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
158181
158092
153421
240448
339027
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158234
207303
200726
211576
226189
10023143
212515
157305
11022918
Halter 00626621
207819
211816
211827
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11031192
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
209418
211826
212093
11050076
Montageanleitung
10028521
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
Führung 00614935
207082
211577
11027596
11009770
208780
209429
11009659
Abdeckung 00611373
296358
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
203489
275393
Schlauchklemme 00625999
300252
11002047
215993
158391
208810
211580
209755
Schiene 00668071
231481
305115
Außentür 00680985
211381
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
606495
207225
240449
240450
Scharnierplatte 00709694
237237
283034
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
Tastensatz 00615540
207136
Abdeckung 00611371
296357
Bedienmodul BOSCH 11008761 für Geschirrspüler
269232
Scharnierplatte 00709691
237236
Taste 00615536
297479
10016144
307265
234425
Leiste 00671238
307512
Montage-/Aufstellanleitung 00389839
288057
Beiblatt 00565535
293717
Steuerungsmodul programmiert 00656822
255802
Blendenkasten 00703847
260754
11002030
11002044
11031073
11051661
11011529
Leiste 00671237
307511
Tastensatz 00624639
226619
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
