158234
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
339027
215993
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
200726
158181
211576
158092
158391
10006435
208810
211580
157305
212515
226189
207225
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
211816
211827
Halter 00626621
207819
11042462
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11031192
209418
212093
211826
Führung 00614935
207082
211577
10028521
11027596
11049559
11011525
209429
11009659
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11026797
208780
Abdeckung 00611373
296358
203489
275393
Schlauchklemme 00625999
300252
Griff 00646772
304717
209755
305115
Außentür 00680985
211381
606495
Leiste Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun 00671066
210768
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
Taste Braun, Start-Stop, BO, I, MK Braun, Start-Stop, BO, I, MK 00615534
297477
Scharnierplatte 00709694
237237
283034
Bedienmodul BOSCH 11008761 für Geschirrspüler
269232
Leiste 00671237
307511
Abdeckung 00611371
296357
Scharnierplatte 00709691
237236
234425
307265
Leiste 00671238
307512
10016144
Taste 00615530
297474
Blendenkasten 00703914
260762
Montage-/Aufstellanleitung 00389838
288056
Beiblatt 00565535
293717
Steuerungsmodul programmiert 00656822
255802
Tastensatz 00624643
226620
Tastensatz 00615538
297481
11002030
11002044
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
Abdeckplatte 00646763
304714
11002048
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
