158234
200726
158181
155302
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
339027
215993
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211576
157383
158391
10006435
157389
211580
208810
157305
226189
207225
210680
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Halter 00626621
207819
11031192
209418
212093
Führung 00614935
207082
211577
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11049559
209429
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11026797
11009659
208780
Abdeckung 00611373
296358
203489
275393
209388
unprogrammiert!
Schlauchklemme 00625999
300252
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Gehäuseseitenteil 00686669
211707
Außentür 00680985
211381
Taste 00615533
297476
305115
606495
Taste 00615529
297473
Tastensatz 00615537
297480
283034
212517
212518
Bedienmodul BOSCH 11008761 für Geschirrspüler
269232
Kindersicherung 00652510
209459
Leiste 00671237
307511
Abdeckung 00611371
296357
Flottenspeicher 00686759
211720
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Flottenspeicher 00651953
209411
234425
307265
Gehäuseseitenteil 00686670
211708
Leiste 00671238
307512
10016144
11056882
Blendenkasten 00703901
260761
Beiblatt 00565535
293717
Montage-/Aufstellanleitung 00389838
288056
Tastensatz 00622290
226388
11002039
11002038
11011523
11002030
11002044
11002047
Griff 00646764
304715
11051661
11031073
11009770
11011529
Abdeckplatte 00646763
304714
11002048
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
