158234
200726
158181
155302
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
215993
339027
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211576
157383
10006435
157389
211580
208810
157305
226189
207225
210680
11031192
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
211577
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11049559
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11026797
11009659
208780
Abdeckung 00611373
296358
211373
155844
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Diese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757
203489
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645111 Klappstachelreihen für Gläser Geschirrspüler
208782
Satz bestehend aus 2 Klappstachelreihen (225 mm bzw 240 mm lang).
Passend auch wie Küppersbusch 436756
209388
unprogrammiert!
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Einsatz 00668281
231506
Außentür 00680985
211381
Taste 00615533
297476
606495
209410
Taste 00615529
297473
Halter 00611572
296404
Tastensatz 00615537
297480
283034
608582
Abbildung ähnlich.
212517
212518
Leistungsmodul programmiert 00652044
254949
Bedienmodul BOSCH 11008761 für Geschirrspüler
269232
Halter 00611313
296348
Leiste 00671237
307511
Abdeckung 00611371
296357
Tassenetagere 00645109
208781
307265
Leiste 00671238
307512
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
10016144
11056882
Montage-/Aufstellanleitung 00546535
293593
Beiblatt 00565535
293717
Tastensatz 00620070
226220
11002039
11002038
11011523
11002030
11002044
11002047
Griff 00646764
304715
11051661
11031073
11009770
11011529
Abdeckplatte 00646763
304714
11002048
Blendenkasten 00671517
257745
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
1671190
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
