158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
155302
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
Tiefe: 158 mm
200726
158234
158181
157383
339027
215993
10006435
157389
208810
212508
207225
155844
210680
11042462
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
11057665
209418
11051000
11050076
Montageanleitung
212093
212518
212517
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
11049559
11049974
11057435
Zubehör,Befestigung,Laufschienen
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
209429
11009659
Abdeckung 00611373
296358
211373
203489
275393
11027596
11026797
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
157305
606495
Griff 00646772
304717
Außentür 00680985
211381
Leiste Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun 00671066
210768
Taste Braun, Start-Stop, BO, I, MK Braun, Start-Stop, BO, I, MK 00615534
297477
209410
608582
Abbildung ähnlich.
283034
Halter 00611572
296404
Leistungsmodul programmiert 00652044
254949
Bedienmodul BOSCH 11008761 für Geschirrspüler
269232
11009770
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Leiste 00671237
307511
307265
209388
unprogrammiert!
11011523
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
Abdeckplatte 00646763
304714
Leiste 00671238
307512
Taste 00615530
297474
Montage-/Aufstellanleitung 00546535
293593
Beiblatt 00564459
293707
Blendenkasten 00671533
257748
11002035
Tastensatz 00620067
226219
Tastensatz 00615538
297481
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11031192
10103546
11002039
11031073
11051661
11011525
11002038
11002044
436683 AUFHÄNGUNG
4831133
436683 AUFHÄNGUNG
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436741 WÄRMETAUSCHER
4836047
Gehäuseteile,Gefässe
436975 VERLÄNGERUNG FÜR WASSERSTOP, 4M
4836105
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
