Tiefe: 158 mm
605389
10023143
213335
157152
212515
208810
207225
211827
211826
216252
Taste 00615536
297479
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
614151
11049559
203489
216251
10028820
207084
211410
11026232
Deckel 00755091
312864
Schiene 00668071
231481
Blendenkasten Edelstahl 11016857
272352
Tastensatz 00613783
206981
Deckel 12009359
384663
211373
269234
Mit roten LEDs.
10028524
Tastensatz 00615540
207136
600356
Tassenetagere 00647563
304848
Tassenetagere Tassenablage für Oberkorb fix GG dunkelgrau 00647563
216325
11002035
11031073
4834838
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
