Tiefe: 158 mm
158181
158234
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
10023143
158092
157152
10006435
157305
212515
207225
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11031192
11022918
211827
Halter 00626621
207819
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
212093
211826
Taste 00615536
297479
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
11011525
209429
11009659
211410
211373
203489
11026232
Schiene 00668071
231481
209755
Tastensatz 00613783
206981
606495
10103546
269234
Mit roten LEDs.
283034
Tastensatz 00615540
207136
209962
213782
Beiblatt 00564459
293707
Steuerungsmodul programmiert 00658853
256073
Leistungsmodul programmiert 00658853
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
11011529
Montage und Aufstellanleitung BOSCH 00389836 für Geschirrspüler
288054
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
