155302
191109
153421
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157383
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
157389
210680
207225
206827
Dichtungen,Sockel
11022918
11042462
210575
10102922
Sprüharm Set:Zuführrohr mit Dachkreisel u Sprüharm 00668941
210626
156109
Fettfilter,Backblech
203489
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
211410
11026797
11002046
Abdeckung 00611373
296358
155844
Sockelblende 00668118
210566
204019
210574
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
157305
Griff 00646384
304624
Taste 00615533
297476
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
211373
Griffleiste 00646385
304625
Griffleiste Edelstahl, für Bedienblende Edelstahl, für Bedienblende 00646385
Taste 00615529
297473
Tastensatz 00613460
296883
269234
Mit roten LEDs.
Tastensatz 00615537
297480
283034
Halter 00611572
296404
608582
Abbildung ähnlich.
212517
212518
11006651
Abdeckung 00611371
296357
Halter 00611313
296348
206826
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
293592
Blendenkasten 00670930
232147
Beiblatt 00564459
293707
11056882
11002039
11011523
11002038
11031073
11011529
11042506
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
