Tiefe: 158 mm
210574
158239
212311
605389
202823
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
210108
10023143
10006435
157152
299343
208810
157305
300509
Diese graue rund Dachbrause ist oben im Innenraum der Spülmaschine eingesetzt.
207225
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11042462
Dichtungen,Gehäuseteile
Scharnierplatte 00658796
306544
Taste 00615536
297479
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
11011525
11049559
156109
Fettfilter,Backblech
614151
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
207908
305896
309634
211410
Scharnierplatte 00658797
306545
11002046
11026232
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Schiene 00668071
231481
209755
Tastensatz 00613783
206981
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
269234
Mit roten LEDs.
Tastensatz 00615540
207136
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
Tassenetagere 00647563
304848
Tassenetagere Tassenablage für Oberkorb fix GG dunkelgrau 00647563
10028517
Beiblatt 00564459
293707
Leistungsmodul programmiert 00750118
264070
Rohr 00742246
238252
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
11002035
11031073
11042506
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
