158234
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
207756
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
200726
158181
158092
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
339027
215993
211580
208810
212515
207225
211827
11022918
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
606495
11031192
209418
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2
212093
211826
211550
10028521
Führung 00614935
207082
11011525
11027596
209429
208780
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Abdeckung 00658189
209987
11026797
11009659
275393
Taste 00615531
297475
209755
Einsatz 00708551
236973
Griff 00646772
304717
211373
Tastensatz 00615539
297482
283034
209962
Bedienmodul BOSCH 11008761 für Geschirrspüler
269232
Leiste 00671237
307511
307265
Leiste 00671238
307512
234880
Leiste schwarz, Ausgleich für Blendenkasten GV640 00670903
210754
10016144
10028517
Beiblatt 00728119
310972
Taste 00615535
297478
Blendenkasten 00745308
239180
Tastensatz 00646771
228411
11002030
11002044
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
Abdeckplatte 00646763
304714
11002048
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
1671190
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
