155302
158234
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
158391
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207303
200726
211576
157383
215993
339027
10006435
211580
208810
212515
207225
211827
Halter 00626621
207819
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11022918
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
606495
209418
212093
211826
Führung 00614935
207082
11027596
211577
11011525
209429
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11026797
11009659
208780
Abdeckung 00611373
296358
275393
226189
Schlauchklemme 00625999
300252
Leistungsmodul programmiert 00656450
209837
Taste 00615531
297475
157305
209755
Griff 00646772
304717
305115
Außentür 00680985
211381
Tastensatz 00615539
297482
283034
212517
212518
Bedienmodul BOSCH 11008761 für Geschirrspüler
269232
Kindersicherung 00652510
209459
Leiste 00671237
307511
Abdeckung 00611371
296357
Flottenspeicher 00686759
211720
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Flottenspeicher 00651953
209411
234425
307265
Leiste 00671238
307512
10016144
Leiste schwarz, Ausgleich für Blendenkasten GV640 00670903
210754
Taste 00615535
297478
Beiblatt 00565535
293717
Montage-/Aufstellanleitung 00389838
288056
11002039
11011523
11002038
11002030
11002044
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
Abdeckplatte 00646763
304714
Tastensatz 00621621
226331
11002048
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
