158234
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
155302
215993
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158181
200726
211576
157383
339027
158391
10006435
157389
211580
212508
157305
208810
226189
207225
210680
Halter 00626621
207819
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11042462
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11031192
209418
212093
Dichtungen,Gehäuseteile
211577
11011525
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
11027596
Führung 00614935
207082
209429
208780
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11026797
11009659
Abdeckung 00611373
296358
155844
275393
209388
unprogrammiert!
Schlauchklemme 00625999
300252
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Schiene 00668071
231481
Flottenspeicher 00684313
211537
Taste 00615533
297476
305115
Außentür 00680985
211381
606495
Leistungsmodul programmiert BOSCH 00652813 für Geschirrspüler
255040
Taste 00615529
297473
Tastensatz 00615537
297480
283034
608582
Abbildung ähnlich.
212517
212518
Bedienmodul BOSCH 11008761 für Geschirrspüler
269232
Kindersicherung 00652510
209459
Leiste 00671237
307511
Abdeckung 00611371
296357
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Flottenspeicher 00651953
209411
234425
307265
Leiste 00671238
307512
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
Halter 00622254
299228
10016144
Montage-/Aufstellanleitung 00546535
293593
Beiblatt 00565535
293717
11002039
11011523
11002038
11002030
11002044
11002047
Griff 00646764
304715
11051661
11031073
11011529
11009770
Tastensatz 00621608
226329
11002048
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
