200726
158234
605389
207756
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
158181
10023143
240448
213335
215993
339027
212515
207225
211827
606495
11031192
209418
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2
212093
211826
240450
Taste 00615536
297479
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
211550
11049559
11026232
10028820
209429
11009659
Abdeckung 00658189
209987
208780
614151
275393
Blendenkasten 11013983
271192
Deckel 00755091
312864
Schiene 00668071
231481
Einsatz 00708551
236973
Deckel 12009359
384663
211373
Griff 12005525
384160
240449
10028524
Tastensatz 00615540
207136
Bedienmodul BOSCH 11008761 für Geschirrspüler
269232
600356
Leiste 00671237
307511
Leiste 00671238
307512
10016144
234880
216325
11057266
11002030
11002044
11002047
11051661
11031073
11009770
Tastensatz 00629419
227010
11002048
4834871
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
