10016413
384166
605389
302660
191099
Um abgeblätterte abgeplatzte Partikel der Zinken, die die Pumpe beschädigen könnten, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen.
207756
240448
237224
340495
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
10028835
209953
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
Geschirrkorb silber, 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003238
610152
Schiene 11004798
268291
Bügel 11005484
214887
213883
240450
212526
229827
Lager 00623638
299573
Schubladeneinsatz Set für Besteckschublade BOSCH 12005610 in Geschirrspüler
384177
Dieses Set besteht aus 2 x roten Klappstachelreihen für die Besteckschublade. Die Stachelreihen können umgeklappt werden, um z.B. breitere Griffe in die Schublade der Spülmaschine einzusortieren.
11026232
10028820
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024937 Haltemechanismus
10018814
Klappstachel 12024937 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024937
Einsatz 00708548
236972
209429
10017005
Besteckschublade mit Einsätzen Griff BOSCH 00772175 für Geschirrspüler
241533
Hellgraue Besteck-Schublade mit Griff, Klappstachelreihen und Klappen links und rechts für die Spülmaschine.
211410
Abdeckung 00658189
209987
207740
10028810
Deckel 12013540
385380
Griff 12005524
275915
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb, BO 12005524
Griffleiste 00633841
227297
211373
Griff 12005525
384160
10017006
240449
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
612440
381879
234880
10016144
11057266
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
