Ersatzteile für Bosch SMI68MS04E/63
SMI68MS04E/63
605389
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
211576
303368
240448
277166
340495
384166
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine. Geschirrkorb,Türgriff
212515
226189
277167
Zeolith
269684
Luftfallen
211827
607345
Dichtung 00636867
208286
Schiene 11004798
268291
10016409
Innentür 20001870 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20001870
211826
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
240450
Die Leiste ist quer unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt. Sockel
241818
Dichtung 00633979
302671
Schlauch,Magnetventil
10028820
11027689
Kappe 00636862
208285
209429
Einsatz 12012250
277761
211410
Abdeckung 00626400
207793
11026232
10028833
Gummifuss 00614928
207079
Griffleiste 00633841
227297
10035238
10016410
240449
Kabel 00633977
227307
10019514
Originalteil von Bosch Schutzhaube 10007674
Abdeckung für Gerät Bosch 12029397 Mikrowelle
10019826
Deckel 12029397 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Deckel 12029397
Glashalter,Geschirrkorb,Zubehör
436686 TRICHTER Zubehörteile
436871 DICHTUNG Dichtungen
427158 BLECH Gehäuseteile
436670 DICHTUNG Dichtungen
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
