Ersatzteile für Bosch SMI66MS01B/29
SMI66MS01B/29
Tiefe: 158 mm Besteckkorb
10016413
384166
605389
302660
191099
Um abgeblätterte abgeplatzte Partikel der Zinken, die die Pumpe beschädigen könnten, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen. Geschirrkorb
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine. Geschirrkorb,Türgriff
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
211576
240448
340495
Klammer 12005588
384175
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
609213
10028835
Schiene 11004798
268291
213883
612867
240450
Die Leiste ist quer unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt. Sockel
212526
241818
Unterkorb Geschirrspüler Bosch 20003110 silber, 6 Klappstachel
11009045
11026232
10028820
209429
Einsatz 12012250
277761
211410
Einsatz 12015079
278413
Klappstachel Bosch 12015079 für Geschirrspüler
Oberkorb, vorne links, silber silber, Klappstachelreihe Oberkorb, vorne Geschirrkorb
614151
226189
Enthärtungsanlage 12014981
278370
Kabelbaum 12015064
278409
Griff 12014992
385625
Isolierteil 11004894
214677
Deckel 12009359
384663
Griffleiste 00633841
227297
211373
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033296 Haltemechanismus
10017067
Klappstachel 12033296 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klappstachel 12033296
10103546
240449
Kabel 00633977
227307
381879
10016144
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033297 Haltemechanismus, Glas
10017068
Klappstachel 12033297 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klappstachel 12033297
11057266
Bedienmodul programmiert 11018545
273198
11002035
436686 TRICHTER Zubehörteile
436871 DICHTUNG Dichtungen
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
427158 BLECH Gehäuseteile
434859 BESTECKKORB
7389969
436670 DICHTUNG Dichtungen
basierend auf 8537 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Ganevs vor 4 Monaten
M Kainz
M Kainz vor 2 Wochen
Ich habe schon mehrfach eingekauft. Auch dieses Mal alles bestens. Erfreulich ist die perfekte Webseite, wo man schnell alles findet. Die gesuchten Ersatzteile sind präzise beschrieben. Das erleichtert die Bestellung substanziell. Die Abwicklung war schnell und einwandfrei.
