Tiefe: 158 mm
10016413
605389
191099
Um abgeblätterte abgeplatzte Partikel der Zinken, die die Pumpe beschädigen könnten, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen.
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
10023143
302660
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
157152
212508
Anschlusskabel 00646104
208851
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
10028835
11042462
213883
212526
11050076
Montageanleitung
11051000
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Taste 00615536
297479
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
10028521
156109
Fettfilter,Backblech
11049559
11026232
11049974
10028820
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Einsatz 12012250
277761
Einsatz 12015079
278413
Klappstachel Bosch 12015079 für Geschirrspüler
Oberkorb, vorne links, silber silber, Klappstachelreihe Oberkorb, vorne
211410
10028810
Deckel 12013540
385380
614151
Enthärtungsanlage 12004725
275617
Bedienmodul rote LED 11036768
604882
211373
10103546
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033296 Haltemechanismus
10017067
Klappstachel 12033296 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033296
Tastensatz 00615540
207136
381879
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033297 Haltemechanismus, Glas
10017068
Klappstachel 12033297 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033297
216325
11057266
11002035
Schiene 11004798
268291
Montage-/Aufstellanleitung 18025349 Bosch
11031843
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
4834838
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
