Tiefe: 158 mm
158234
384166
605389
158181
200726
10023143
240448
213335
215993
339027
212515
207225
211827
606495
11031192
209418
212093
211826
Taste 00615536
297479
203489
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
211550
11049559
11027596
11026232
10028820
209429
11009659
275393
614151
Deckel 00755091
312864
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
Schiene 00668071
231481
Deckel 12009359
384663
211373
10103546
Leistungsmodul programmiert 12007356
276552
10028524
Tastensatz 00615540
207136
Bedienmodul BOSCH 11008761 für Geschirrspüler
269232
600356
Leiste 00671237
307511
Leiste 00671238
307512
11057266
11002035
11002044
11002047
11051661
11031073
11009770
201998
Tastensatz 00629419
227010
11002048
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
