Tiefe: 158 mm
155302
158234
158391
207303
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
200726
10023143
157383
240448
215993
339027
157389
208810
207225
210680
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
Halter 00626621
207819
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
606495
11031192
209418
212093
240450
11050076
Montageanleitung
Taste 00615536
297479
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
Führung 00614935
207082
11011525
11027596
209429
11009659
Abdeckung 00611373
296358
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
275393
209388
unprogrammiert!
Schlauchklemme 00625999
300252
157305
Schiene 00668071
231481
Gehäuseseitenteil 00686669
211707
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
305115
Außentür 00680985
211381
10103546
240449
283034
Tastensatz 00615540
207136
212517
212518
Bedienmodul BOSCH 11008761 für Geschirrspüler
269232
Kindersicherung 00652510
209459
Leiste 00671237
307511
Abdeckung 00611371
296357
Tastensatz 00621437
226310
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Flottenspeicher 00651953
209411
Flottenspeicher 00686759
211720
234425
307265
Leiste 00671238
307512
Gehäuseseitenteil 00686670
211708
Montage-/Aufstellanleitung 00389839
288057
Beiblatt 00564459
293707
11002039
Blendenkasten 00702540
260551
11011523
11002038
11002035
11002044
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
11002048
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
