Tiefe: 158 mm
158234
191109
158181
200726
155302
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
339027
215993
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
153421
157383
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
157389
208810
207225
210680
206827
Dichtungen,Sockel
11022918
11031192
10102922
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645111 Klappstachelreihen für Gläser Geschirrspüler
208782
Satz bestehend aus 2 Klappstachelreihen (225 mm bzw 240 mm lang).
Passend auch wie Küppersbusch 436756
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
11009659
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11026797
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
155844
204019
211373
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Diese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
157305
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Einsatz 00668281
231506
Außentür 00680985
211381
Taste 00615533
297476
606495
10103546
608582
Abbildung ähnlich.
Taste 00615529
297473
Halter 00611572
296404
Tastensatz 00615537
297480
283034
212517
212518
Bedienmodul BOSCH 11008761 für Geschirrspüler
269232
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Leiste 00671237
307511
206826
Tassenetagere 00645109
208781
Leiste 00671238
307512
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
Blendenkasten 00671447
257737
Leistungsmodul programmiert 00645620
254428
Montage-/Aufstellanleitung 00546535
293593
Tastensatz 00614046
297060
Beiblatt 00564459
293707
11002039
11002038
11011523
11002044
11002035
11002047
Griff 00646764
304715
11051661
11031073
11009770
11011529
Abdeckplatte 00646763
304714
11002048
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
1671190
4833731
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
