Tiefe: 158 mm
158234
158181
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
211576
226189
211580
212515
207225
211827
11031192
211826
10028521
211577
11049559
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
211410
209429
11026797
11009659
211373
614151
Deckel 00755091
312864
606495
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Schiene 00668071
231481
Leistungsmodul BOSCH 12005280 für Geschirrspüler
275808
programmiert
Griff 00646384
304624
Taste 00615533
297476
Deckel 12009359
384663
10103546
Griffleiste 00646385
304625
Griffleiste Edelstahl, für Bedienblende Edelstahl, für Bedienblende 00646385
283034
Taste 00615529
297473
Tastensatz 00613460
296883
Tastensatz 00615537
297480
269234
Mit roten LEDs.
10028524
600356
10016144
Beiblatt 00565535
293717
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
