Tiefe: 158 mm
153421
210574
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
10023143
157152
212515
208810
207225
211827
Halter 00626621
207819
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
212093
Dichtungen,Gehäuseteile
211826
Taste 00615536
297479
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
10028521
11011525
11027596
11026232
209429
211410
11002046
Blendenkasten 00798799
214043
Tastensatz 00613783
206981
209755
Schiene 00668071
231481
211373
10103546
269234
Mit roten LEDs.
Tastensatz 00615540
207136
209962
Beiblatt 00564459
293707
11002035
11031073
11011529
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
