Tiefe: 158 mm
153421
210574
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
10023143
158092
157152
208810
207225
210680
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Halter 00626621
207819
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
212093
Dichtungen,Gehäuseteile
Taste 00615536
297479
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
10028521
11026232
11011525
209429
211410
11002046
Blendenkasten 00798799
214043
Tastensatz 00613783
206981
209755
Schiene 00668071
231481
Gehäuseseitenteil 00686669
211707
211373
10103546
269234
Mit roten LEDs.
Tastensatz 00615540
207136
209962
213782
Gehäuseseitenteil 00686670
211708
Beiblatt 00564459
293707
Montage-/Aufstellanleitung 00389838
288056
11002035
11031073
11011529
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
