155302
Tiefe: 158 mm
191109
158234
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
153421
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
158181
157383
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
157305
210680
207225
206827
Dichtungen,Sockel
204019
11022918
11031192
10102922
11050076
Montageanleitung
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
211410
11026797
11009659
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
155844
269234
Mit roten LEDs.
157389
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
Leistungsmodul programmiert 00645625
208814
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
211373
Griff 00646384
304624
Taste 00615533
297476
10103546
283034
Tastensatz 00613460
296883
Taste 00615529
297473
Tastensatz 00615537
297480
608582
Abbildung ähnlich.
Halter 00611572
296404
Griffleiste 00646385
304625
Griffleiste Edelstahl, für Bedienblende Edelstahl, für Bedienblende 00646385
212517
212518
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
206826
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
11057435
Zubehör,Befestigung,Laufschienen
293592
Beiblatt 00564459
293707
11056882
606495
11002039
Blendenkasten 00670754
232093
11002038
11011523
11002035
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
