Tiefe: 158 mm
200726
210574
212514
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
269626
215993
203881
158181
339027
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
212515
212508
207225
11057665
Motor für Drehteller Bosch 00606318 für Herd
206646
11042462
211827
Halter 00626621
207819
209418
208218
Dichtungen,Gehäuseteile
10017079
Drehtellermotor für Mikrowelle Hisense/Gorenje 192031 4 Watt, 4/4,8 U/min
11015320
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
213883
11050076
Montageanleitung
11053362
11051000
211826
Drehtellermotor 4W CANDY 49006054 TYJ150-8A7 für Mikrowelle 49021718
172906
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 49006054
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 49021718
Drehtellermotor
275393
Drehtellermotor für DeLonghi Mikrowelle KW678857 TYJ50-8A7
11013159
11049974
11002046
211410
11061868
11042506
Geschirrkorb,Glashalter
204019
212526
11026797
Blendenkasten 11000477
214090
Leistungsmodul programmiert 12005390
275852
Deckel 00755091
312864
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
211373
Enthärtungsanlage 12004725
275617
Tassenetagere 00655730
209781
Deckel 12009359
384663
Taste 00615533
297476
Griff 00646384
304624
Griffleiste 00646385
304625
Griffleiste Edelstahl, für Bedienblende Edelstahl, für Bedienblende 00646385
612440
Tastensatz 00613460
296883
269234
Mit roten LEDs.
Tastensatz 00615537
297480
Taste 00615529
297473
600356
10028524
Drehtellermotor für Panasonic Mikrowelle 251200300001 Drehteller, Mikrowelle
11024402
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Taste Taste-Start 00622594
299330
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
Drehtellermotor für Mikrowellengeräte (50282070007)
365123
Drehtellermotor
11059365
11050219
Beiblatt 00564459
293707
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
10103546
11031073
11051661
Motor 230V 4W 1008211
617401
Montage-/Aufstellanleitung 18025349 Bosch
11031843
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
C00294060 482000004214 MOTOR TT
D398647
