210574
155302
Tiefe: 158 mm
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157383
10006435
207225
210680
Halter 00626621
207819
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Dichtungen,Gehäuseteile
Sprüharm Set:Zuführrohr mit Dachkreisel u Sprüharm 00668941
210626
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
11002046
11026797
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
211410
Abdeckung 00611373
296358
Leistungsmodul programmiert 00658562
256017
157305
209755
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Gehäuseseitenteil 00686669
211707
Griff 00646384
304624
Taste 00615533
297476
211373
10103546
Griffleiste 00646385
304625
Griffleiste Edelstahl, für Bedienblende Edelstahl, für Bedienblende 00646385
Taste 00615529
297473
Tastensatz 00613460
296883
269234
Mit roten LEDs.
Tastensatz 00615537
297480
209962
Türscharnier Bosch 00740001 Tür
10019529
Scharnier 00740001 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 00740001
Scharnier 00743564
238670
Abdeckung 00611371
296357
Gehäuseseitenteil 00686670
211708
Türscharnier-Scharnier für Bosch 00740000 Tür, robust
10019528
Scharnier 00740000 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 00740000
Beiblatt 00564459
293707
11056882
Blendenkasten 00741907
238140
11011523
11002035
11011529
Montage und Aufstellanleitung BOSCH 00389836 für Geschirrspüler
288054
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
