158234
605389
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
10023143
157461
157152
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Halter 00626621
207819
381720
11031192
11005693
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
606495
Dichtungen,Gehäuseteile
210575
212526
Taste 00615536
297479
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
10028521
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11026232
211410
11002046
11009659
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
210574
Halter 00617903
298053
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Schiene 00668071
231481
209755
Tastensatz 00613783
206981
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
298953
269234
Mit roten LEDs.
Pumpentopf Reparatursatz Bosch 11002717 für Geschirrspüler
158069
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 11002717.
Pumpentopf komplett mit Dichtung, Rückschlagventil, Pumpentopfadeckung.
208791
Tastensatz 00615540
207136
213782
209460
Halter 00611980
296499
11006651
Beiblatt 00564459
293707
11056882
Leistungsmodul programmiert 00659584
256247
11002047
11051661
11031073
Montage-/Aufstellanleitung GV640 I 81,5cm 00784592 Bosch
11031859
191122
11009770
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
7384902
