Tiefe: 158 mm
158234
191109
153421
155302
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158181
10023143
157383
240448
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
157389
157305
207225
210680
11042462
11022918
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11031192
240450
Anschlusskabel 12005926
216088
Sprüharm Set:Zuführrohr mit Dachkreisel u Sprüharm 00668941
210626
10102922
Taste 00615536
297479
156109
Fettfilter,Backblech
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
11011525
11027596
11009659
Abdeckung 00611373
296358
155844
11026232
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
Schiene 00668071
231481
Außentür 00680985
211381
606495
211373
10103546
Halter 00611572
296404
240449
608582
Abbildung ähnlich.
Tastensatz 00615540
207136
212517
212518
Bedienmodul BOSCH 11008761 für Geschirrspüler
269232
Halter 00611313
296348
Leiste 00671237
307511
Abdeckung 00611371
296357
Leiste 00671238
307512
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
Blendenkasten 00675379
258242
Beiblatt 00564459
293707
11002039
11002038
11011523
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
11011529
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
1671190
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
