Tiefe: 158 mm
191109
158181
158234
153421
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157383
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
157461
157389
157305
212508
210680
207225
11022918
11031192
10102922
11050076
Montageanleitung
11049974
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
211410
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11026797
11009659
Abdeckung 00611373
296358
155844
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
Griff 00646384
304624
Taste 00615533
297476
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
10103546
Griffleiste 00646385
304625
Griffleiste Edelstahl, für Bedienblende Edelstahl, für Bedienblende 00646385
Taste 00615529
297473
Tastensatz 00613460
296883
Halter 00611572
296404
269234
Mit roten LEDs.
Tastensatz 00615537
297480
283034
212517
212518
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
11056882
293592
Blendenkasten 00670931
232148
Beiblatt 00564459
293707
11002039
11002038
11011523
11002047
11051661
11031073
11009770
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
