Tiefe: 158 mm
210574
212311
605389
202823
210108
299343
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
10023143
157152
10006435
208810
207225
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11022918
300509
Diese graue rund Dachbrause ist oben im Innenraum der Spülmaschine eingesetzt.
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Dichtungen,Gehäuseteile
Scharnierplatte 00658796
306544
Taste 00615536
297479
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
156109
Fettfilter,Backblech
11026232
11011525
11027596
11049559
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
207908
305896
309634
211410
Scharnierplatte 00658797
306545
11002046
Abdeckung 00611373
296358
614151
Wassertasche SIEMENS 00688520 für Geschirrspüler
211876
Komplette Seitentasche bzw. Wärmetauscher inklusive Gewindebolzen, Reedkontakt, Ventil und Verschraubung.
157305
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Schiene 00668071
231481
Bedienblende BOSCH 00742116 für Geschirrspüler
238206
209755
308979
Tastensatz 00613783
206981
10103546
269234
Mit roten LEDs.
Tastensatz 00615540
207136
209962
Abdeckung 00611371
296357
10028517
Beiblatt 00564459
293707
Rohr 00742246
238252
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
11002035
11031073
11011529
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
