Tiefe: 158 mm
210574
605389
Seilzug BOSCH 00610087 für Türscharnier Geschirrspüler 2Stk
158175
158391
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207303
158092
10023143
240448
210680
207225
211816
211827
Halter 00626621
207819
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
211826
Dichtungen,Gehäuseteile
Anschlusskabel 12005926
216088
Taste 00615536
297479
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
211550
10028521
156109
Fettfilter,Backblech
11027596
11026232
11011525
11002046
Schlauchklemme 00625999
300252
Blendenkasten 00742537
213180
Schiene 00668071
231481
209755
305115
10103546
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
Tastensatz 00615540
207136
Bedienmodul BOSCH 11008761 für Geschirrspüler
269232
Leiste 00671237
307511
234425
Leiste 00671238
307512
Beiblatt 00564459
293707
11031073
11011529
11042506
Tastensatz 00622766
226426
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
